L'Escanoland.
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
Max
Moyenne de points: 1,41
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 10:40 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
En ami en a un de TD4, le seul pb de temps en temps c'est le catalyseur qui se sature sur piste avec une forte odeur quand on le suit mais un coup de roulage sur toute et c'est bon.
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 10:40 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Sep - 15:08 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Je te rassure Max sur le Terracan aussi parfois ça pue un max lors de petits trajets. En plus j'ai de nouveau une merde, le moteur a petites ratées , il ne qui ne tourne pas franchement rond au ralenti (c'est à peine perceptible) quand le moteur est tiède par contre à chaud c'est nickel. J'ai pensé de suite à un injecteur , c'est confirmé en me branchant avec l'ordi portable , injecteur N°4 qui déconne. C'est reparti pour une petite séance de mécanique , injecteur à changer mais ça va c'est pas dur à faire faut juste pas se planter quand on rentre le code dans l'ECU.
Max
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 16:16 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Tu fais retarer les 4 ?
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 23:15 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Non la dessus c'est du CRDI on ne tare pas les injecteurs. Il faut les donner à reconditionner, les pros changent juste les pièces nécessaires  ensuite ils les passent  au banc électronique pour l’étalonnage et donner le nouveau numéro d'encodage  (14 caractères). Je me casse pas la tête je change juste l'injecteur qui déconne (c'est assez cher comme ça)  , les autres fonctionnent parfaitement . A la limite on peut s'amuser à contrôler les débits de retour gasoil mais j'ai pas ce qu'il faut pour le faire donc ça restera comme ça. On est plus dans l'injection classique,  dommage car j'ai la pompe qui va bien pour les tarer.
Max
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 13:14 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Je pensais que c'était du direct basse pression comme les premiers TDI.
En direct haute pression c'est plus le même prix ... .
Mon terrano c'est à l'ancienne, injection indirecte, par contre c'est PI pilotée, c'est la seul partie électronique avec le débit mètre.
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 19:24 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Garde le précieusement ton mazout presque classique. Les derniers moteurs en norme Euros 6 ça va être quelques chose ça devient du n'importe quoi. Aujourd'hui je pense qu'il est préférable de prendre un moteur essence , au niveau coût d'entretien, fiabilité  et solidité moteur on s'y retrouve.
Max
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 18:03 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
C'est pour ça que je roule en S60 GPL  Okay , pas de turbo  , pas d'injection directe, c'est simple entretien et ça démarre tjrs quand il fait froid.
En essence un 4x4 c'est difficile a trouver, j'avais vu un pajéro V6 mais et trop de km.
Ma femme si elle change de voiture (clio 1.2l 16v) se sera peut être un duster essence ou un jimny essence.
Là le T2 est posé sur une bûche de bois, il attend une biellette de direction neuve demain normalement et semaine prochaine 2 pneus neufs et des moyeux débrayables.
MessagePosté le: Jeu 1 Oct - 20:26 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
J'ai récupéré mon Defender TD4 aujourd'hui , je suis assez surpris ça marche plutôt bien le moteur à pas mal de couple à bas régime ,  autant voire plus  que le Terracan . L'engin n'est pas si bruyant que ça en 6 ième ,  coté confort et position de conduite c'est pas mal non plus . Avec my wife on a fait un bon petit tour sur la route et en TT rien à dire tout va bien.
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 08:25 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Quelqu'un qui dit enfin du bien d'un DEF... le mien de m'a jamais laissé tombé (200TDi de 92) pourtant il en a vu... On aime ou on aime pas il faut essayer pour ce rendre compte...
A équiper c'est super...  c'est un cube, tu peux te faire des truc sympa...
J'attends de voir ce que tu vas nous faire comme aménagement...
Mr l'Escanoland
Max
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 10:34 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Cette 6e est bien pour la route.
J'ai un reproche sur def, le rayon de braquage.
Après avec de bons pneus et de bons amortos car ceux d'origine n'aiment pas trop être chargés, ça suffit largement.
En TT pas besoin de grosse puissance mais suffisamment de couple, d'un bon étagement de boite, d'une bonne liaison au sol et du grip.
MessagePosté le: Ven 2 Oct - 21:06 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Aha un nouveau DEF entre nous, super!
Bon chance et beaucoup de plaisir.
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 08:50 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Salut Christiaan
J'aurais du bannir du forum tous les Landistes mais c'est trop tard ils nous ont contaminé.
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 09:46 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Mais non !
Il ne faut pas mourir idiot ; celui qui ne tente rien, n'a rien !
Comme l'on dit dans ma profession " Aux résultats !"
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 12:26 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Pas de mécanique à faire dans le Land , tout est fait ça n'a pas 8000 km, injecteurs neufs , embrayage + butée hydraulique  neufs, pompe à vide, EGR, spy sortie boite , vidanges, recharge clim etc...Première main entretien exclusivement Land Rover depuis le début , j'ai toutes les factures. Tous les rappels Land sont faits , tout les défauts connus sont corrigés. Maintenant on verra à l'usage . Je suis même étonné sur mon  Td4 il n'y a pas d'électronique hormis l'ECU moteur (gestion moteur), pas d'ABS et d'ETC , pas d'air bag, pas de gestion de BT.  La seule modernité, vitres électriques, alarme, fermeture centralisée, clim qui entre nous marche super fort.
MessagePosté le: Dim 4 Oct - 13:01 (2015)    Sujet du message: L'Escanoland. Répondre en citant
Non non on est pas tous contaminés mais si ti bannis les Lantistes du forum va pas rester grand monde! Mais où  ils sont tous tous les autres ils dorment?Serait temps que ça  se réveille
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:58 (2018)    Sujet du message: L'Escanoland.
Page 2 sur 3
