Rattraper le jeu d'un boitier de direction
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    mapassionle4x4 Index du Forum -> MECANIQUE EN GENERALE -> LA MECANIQUE POUR LES DEBUTANTS
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 16:10 (2011)    Sujet du message: Rattraper le jeu d'un boitier de direction Répondre en citant
Juste un petit réglage.
Par Bastien POURSIN.
https://workspaces.acrobat.com/#d=43t9IkK2VjmVIOoVSOXyHg
MessagePosté le: Ven 30 Déc - 16:10 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Juin - 21:11 (2015)    Sujet du message: Rattraper le jeu d'un boitier de direction Répondre en citant
ce tuto m'intéresse mais je tombe sur une pub dés que je clic sur le lien.
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 17:07 (2015)    Sujet du message: Rattraper le jeu d'un boitier de direction Répondre en citant
Désolé le liens est mort.
Max
Moyenne de points: 1,41
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 10:09 (2015)    Sujet du message: Rattraper le jeu d'un boitier de direction Répondre en citant
Pour régler le jeu du boitier sur le Terrano, il y a une visse à tourner dans le sens du vissage mais il faut dé-serrer le contre écrou pour la libérer.
Ryu
Point(s): 34
Moyenne de points: 2,13
MessagePosté le: Mer 14 Oct - 15:08 (2015)    Sujet du message: Rattraper le jeu d'un boitier de direction Répondre en citant
Bonjour, il me semble que sur les Defender TD4 c est idem, d'ailleurs je dois rattraper un léger jeu dans la direction.
Je vous posterais mon retour si cela est efficace.
Bonne journée,
Thierry
Defender 90 TD4 S :)
Ryu
Point(s): 34
MessagePosté le: Jeu 15 Oct - 17:18 (2015)    Sujet du message: Rattraper le jeu d'un boitier de direction Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous concernant le jeu dans la direction, ou plus précisément dans le boitier de direction.
En effet, il y a bien une vis (torque) pour rattraper ce jeu. Elle est bloquée par un écrou de 19, qui faut bien évidement desserrer avant d'intervenir sur la vis.
Ensuite vous pouvez resserrer cette vis (1/4 de tour par 1/4 de tour), en vérifiant si le jeu diminue, jusqu'a la disparition de celui ci.
N oubliez pas de maintenir l'écrou de 19 avec une clé à oeil pendant cette opération, sinon la vis tournera avec l'écrou de blocage ;)
Ensuite n'oubliez pas de bien resserrer l'écrou de blocage en maintenant la vis torque du centre.
Pour mon Def cette solution a éliminé le jeu, et la direction est redevenu parfaitement réactive.
Courage, cela ne coute rien d'essayer (sauf si la vis est déjà serré au max (elle doit déposée d'environ 10/15mm de l'écrou de serrage)), plutôt que de commander un boitier de direction à 800€ :)
Bon bricolage, et à bientôt.
Amicalement,
Thierry
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:37 (2018)    Sujet du message: Rattraper le jeu d'un boitier de direction
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    mapassionle4x4 Index du Forum -> MECANIQUE EN GENERALE -> LA MECANIQUE POUR LES DEBUTANTS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
