pour reparer un carter d'HUILE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    mapassionle4x4 Index du Forum -> MECANIQUE EN GENERALE -> NOS TRUCS ET ASTUCES
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 17:15 (2011)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
Réparation provisoire d'un carter d'huile
 je vous propose une solution éprouvée pour étancher les carters d'huile fendus...
Le problème est bien souvent de ne pas rester au bord de la route (même si la fuite est petite).
Il existe pourtant une solution : LOCTITE JS 545.
Une patte d'étanchéité non miscible dans les huiles minérales ou synthétiques (ni dans l'eau) à appliquer largement sur la zone fuyarde après l'avoir dégraissée (carter froid). Il va se former une plaque dure de 'mastic' d'étanchéité qui sèche rapidement... Ainsi après avoir refait le niveau d'huile vous pouvez repartir tranquillement avec une réparation fiable sur des milliers d'heures et résistant aux intempéries, à l'huile et aux températures moteur...
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 17:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
range28
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 18:27 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
bonjour jm89
peux tu m'indiquer ou je peux en trouver de la loctite js 545;dans quel magazin de bricolage ?
je te remercie d'avance
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 19:45 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
chez AD je pense
http://www.haladjian.fr/wpc/img_basse_def/FT_01106616_fr.pdf
http://www.lebonjoint.fr/144-silicomet-js-545-gris-metal.html
http://commerce.ciel.com/ulmtechnologie/Item/LOCTITE-JS-545-joint-souple.as…
http://www.manutan.fr/joint-metal-flexible-silicomet-sup-R-sup-js-545_MDL18…
A++++
range28
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 19:58 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
merci de ton aide je vais voir pour en acheter!
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 22:20 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
 As tu probleme de carter ???????
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 23:08 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
Il existe aussi d'autres produits bien plus efficaces comme la soudure à froid Métolux disponible soit acier, alu ou cuivre (c'est de l'époxy sur base métal) on trouve ce produit uniquement chez Castorama. Il y a aussi un autre produit similaire que l'on utilise en industrie  c'est super efficace le Belzona .
range28
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 13:36 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
bonjour jm89
c'est au niveaux de la soudure du nez de pont de mon range elle suinte légèrement,je suis a la recherche de mastic ou pâte de façon a stopper se suintement qui n'est pas dramatique
par contre si tu as un autre produit je suis preneur
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 14:11 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
il y a cela Aussi
http://www.usinenouvelle.com/expo/mastic-polyester-unive-p27650.html#ficheT…
 et voir aussi ce que Escanogat   mentionne  de plus voici quelque chose que j'avais dans mes dossiers
http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm
 A++++
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 17:43 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
Une mines d'or ces mecs.
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 20:04 (2012)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE Répondre en citant
Salut Range 28 , j'ai donné la solution utilise le Métolux acier ou le Belzona 1321 fais moi confiance j'utilise régulièrement ces produits . Le belzona 1321 met beaucoup plus de temps à polymériser. Tu peux même les usiner par la suite . Ca résiste à la chaleur sans aucun problème , la seule précaution à prendre c'est de bien dégraisser le support (acétone), enlever la peinture éventuelle pour avoir le métal à nu et avoir une température supérieure à 15 ° pour la polymérisation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:38 (2018)    Sujet du message: pour reparer un carter d'HUILE
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    mapassionle4x4 Index du Forum -> MECANIQUE EN GENERALE -> NOS TRUCS ET ASTUCES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
