Aménagement Terracan
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 21:57 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
Attention tout de même une glacière à compression (pas à absorption) nécessite une tension minimale (réglage au plus bas des 3 seuils disponibles) de 10.6 V en dessous le système se met en défaut et ne fonctionne plus.
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 21:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 22:53 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
ces pas beaucoup
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 23:11 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
DEF90 a écrit:
Bonjour à tous,
L'idée me semble bonne je vais me pencher sur ce système pour le branchement des accessoires...
 pour des accessoire hormis  une glacière  cette semaine a auchan Aubagne  (j ai pas d'action chez  eu )
 il vend un petit panneaux solaire  avec batterie lithium  prise USB et prise  ronde (je sais plus le nom ) et une lampe 2W a LED
 pour 40 euros tu peut avoir un bon éclairage et charger un appareille photo un portable ou une lampe a batterie il ne fait que 3 V de puissance  mais tu peut le laisser sur le tableau de bord tout le temps
si tu roule tout le temps prend un convertisseur mes si tu reste une journée ou deux sur place la ça
 peu servir
Félix
Point(s): 51
Moyenne de points: 1,70
MessagePosté le: Mer 20 Mar - 19:36 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
Très beau travail
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 06:58 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
Ca me donne des idées pour aménager le mien :)
Je vais prendre des mesures et faire quelques calculs de frais.
Si je fais quelque chose je le posterai.
MessagePosté le: Dim 24 Mar - 19:59 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
J'ai fini d'installer la seconde batterie , il me reste juste à raccorder la commande du T Max . Pas facile du tout de passer les  4 fils de la commande entre le compartiment moteur et l'habitacle , idem pour faire le support de cette dernière. La préparation touche à sa fin , mais j'ai encore la distribution et l'embrayage (du type SAC) à me taper avant de reprendre les ballades.
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 21:45 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
Quelques photos ça avance la prépa....
Olivier S.
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 17:42 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
C'est beau. Trés propre!
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 20:03 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
La préparation du 4x4 est terminée , coupleur de batterie en place et fonctionnel.
Pose de 2 rivets aveugles M5 dans la console centrale
Fixation petite platine inox  , du double face extra fort et pose de la commande T Max .
Ça marche !
Relais répartiteur T Max. 250 A
Au premier plan coupe batterie de la batterie secondaire .  L'autre coupe batterie est celui du treuil.
Fini les modifs sous le capot moteur , il n'y a presque plus de place.
Batterie secondaire située à la place d'un siège arrière gauche et le boitier de 3 prises 12v 20A et la prise de la commande de la pompe à eau du réservoir .
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 20:44 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
je vois que tu bricole toujours aussi bien
patrolgr54
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 13:25 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
trés beau travail, respect
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû - 20:30 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
Encore un peu d'aménagement intérieur dans  le Terracan. J'ai fait la chasse au poids après avoir peser tout les éléments , caisson , platines diverses etc... J'ai allégé quelques éléments et réussi à gagner 21 kg . Mais on continu la chasse au poids et au gain de place donc :
Dépose du dernier siège arrière (une place) pour gagner un peu de place et de poids ( 16 kg) avant un nouveau raid.
Confection d'une platine se vissant sur les fixations du siège
Confection du plateau permettant de fixer une caisse en plastique. Ce plateau se fixe sur la platine en inox.
Mise en place de la platine inox.
Pose de la plaque en bois sur la platine.
Mise en place de la caisse.
Ce week end pose blindage réservoir et retaille de l'attache remorque .
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 13:50 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
Retaille de l'attache remorque ?
Tu vas le découper pour l'empêcher de frotter au sol ?
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 16:41 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
  encore des photos a pomper
MessagePosté le: Ven 30 Aoû - 18:45 (2013)    Sujet du message: Aménagement Terracan Répondre en citant
Oui je vais couper le bas de l'attache remorque, c'est un vrai soc de charrue. Il y a 4 trous sur l'attache et bien il n'y en aura plus que 2 , ceux du haut dont je me sert.  Je vais également souder une tôle de 10 mm d'épaisseur en dessous en guise de ski.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: Aménagement Terracan
Page 6 sur 7
