Questions sur la rehausse
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 11:34 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
Bonjour à tous :)
Comme le titre l'indique j'ai quelques questions au sujet de la rehausse.
Etant donné le coût que ça implique je veux être sûr de tout avant de me lancer.
J'aimerais donc rehausser la caisse pour éviter en particulier de l'accrocher sur les pierres et souches mais aussi pour éviter de frotter le parechoc avant quand j'attaque une montée.
J'ai comparé avec le Terry de Patrick, avant sa rehausse il avait 68cm si je me souviens bien et j'en ai 67. (A vérifier parce que je ne suis plus sûr)
Ce dont je suis sûr c'est que j'avais 1cm de moins que lui quand j'ai mesuré, je suppose donc que ma suspension s'est légèrement affaissée, ce qui me semble tout à fait normal.
Si je prends une rehausse +5cm, je vais donc gagner 6cm ?
Est-ce que la rehausse aura une incidence sur la tenue de route et les distances de freinage ?
De combien je peux rehausser au maximum sans avoir de modifications à faire ?
Comment démonter ces satanées barres de toit qui ne me servent pas et qui m'empêcheront de rentrer dans mon garage si je rehausse ?
Qu'est-ce que vous conseillez, un kit complet ou des cales ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 11:34 (2012)    Sujet du message: Publicité
Point(s): 1 286
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 13:43 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
On a un Kit de réhausse OME sur notre TOY :+5 cm et pas de souci.On a eu aussi le problème du garage et là, pas d'autre solution que de couper le seuil et creuser un peu pour rentrer;seul souci l'eau rentre quand beaucoup alors on a creusé une cuvette au fond du garage pour que l'eau soit collectée.C'est en attendant qu'on fasse autre chose pour que l'eau ne rentre pas mais ça fait plus de 15 ans que ça dure........
Quand on avait un Terrano on avait mis des cales et tiré sur les barres de torsion mais là ça modifie sacrément la conduite on avait l'impression d’être sur un bateau.
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 14:08 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
Dans mon garage ça va accrocher la poignée de porte.
Une fois la porte ouverte la poignée se retrouve juste au dessus des barres de toit.
Pour le moment ça passe à 1cm mais si je rehausse ça ne passera plus.
Je ne peux pas modifier la porte à cet endroit, par contre je n'utilise pas les barres de toit, donc j'aimerais les démonter mais c'est un modèle spécifique au Terracan et je n'ai pas trouvé comment les enlever sans rien casser.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 09:57 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
VitamineSeb a écrit:
Bonjour à tous :)
Avec des cales tu conserves tes ressorts déjà fatigués. Avec un kit t'as des ressorts neufs.... mais c'est pas le même prix, c'est sur.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 10:38 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
Salut.
 Je te conseil le kit ressort amortisseur et si tu peu barre de torsion. Là le terra ne plongera plus lors des freinages et ne se ballanceras plus dans les rond point.
5 cm est le max que tu peut ajouter sans avoir de modif.
ensuite il faut joué sur la taille des pneus.
Quand aux cale je n'en est jamais trouvé pour le Terracan.
L'opération est simple a faire en une matinée tu a relevé le bébé
Bon courage.
kukus62
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 11:41 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
nelly, tu ecris que le terrano faisait bateau mais normalement les cales rehausse sans changer la nature des ressorts, et les barres de torsion sont plus raides non?
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 11:46 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
le fait de mettre des cales a l'arrière ne change pas le comportement du T2. Il est plus haut et donc plus sensible au roulis.
Quand aux barres, le fait de les retendre remonte l'avant mais l’élasticité est la même. Tu retrouves le même phénomène de roulis car la hauteur est aussi augmentée.
Après faut passer par des barres renforcées et des ressorts a tarages plus importants, ou des amortisseurs moins souples style Koni
Point(s): 1 286
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 11:56 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
Oui pour le roulis et c'est très désagréable moi, j'ai le mal de mer mais c'est sans importance car on l'a pas gardé plus d'un an il n'y avait pas de garage Nissan chez nous il fallait faire 80 bornes et on tombait sur des incapables.
kukus62
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 11:59 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
ok merci pour vos reponse
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 15:46 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
Je vous remercie également pour toutes ses réponses :D
Je vais voir avec mon mécano combien il demanderait pour changer la suspension si je lui fourni les pièces.
Patrick c'est toi qui a démonté et renforcé tes barres de toit ?
Tu peux me dire par où elles se démontent ?
Quand je regarde dessus je ne vois que les espèces de clips en plastiques qui coulissent et je ne vois pas par où je peux les enlever.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 17:01 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
Négatif ses Escanogat qui a modifié ces barres de toit, un sacre boulot.
Pour les amortisseur ils n'y as que deux écrous a desserrer pour les ressort tu peut louer un compresseur de ressort chez Kiloutou ou autre pour la demi-journée. Le boulot est accessible même avec deux mains gauche, j'y suis bien arrivé moi.
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 22:26 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
Sur le site Terracan j'ai fait pas mal de tuto il suffit de les regarder , je ne vais pas remettre tout ça sur ce forum. Je parle de la réhausse de l'engin et de lamise en place de rail de barre de toit et du renforcement de ces derniers. A l'origine mon engin était nu (pas de rail) car j'ai la version la plus simple qu'il soit avec beaucoup moins d'électronique que les autres versions. Coté suspattes  si tu fais le boulot comme dans mes tuto ton engin aura un excellent comportement routier et ce sera le jour et la nuit en TT par rapport à l'origine. Demande à Patrick qui connait bien mon engin.
Au fait si tu veux démonter les barres de toit il faut tout d'abord enlever les vis d'assemblage pieds coulissant en plastique barres alu . Ensuite sortir  l'ensemble barres rails (7 écrous de 10 par coté , certains sont accessibles en enlevant des petit caches plastique 4 par coté) . Soulever l'ensemble rails barres en des-solidarisant le coté droit du gauche. Dériveter les bout des rails  pour pouvoir enfin sortir les pieds des barres de toit. Ce n'est pas spécialement compliqué c'est juste une question de bon sens.
MessagePosté le: Lun 12 Nov - 10:42 (2012)    Sujet du message: Questions sur la rehausse Répondre en citant
OK merci :)
Pour les barres de toit ça va aller mais le reste je ne pourrais pas le faire par moi même.
Je sais comment on change une suspension mais j'ai des soucis de santé qui m'en empêcheront.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:08 (2018)    Sujet du message: Questions sur la rehausse
