Problème de démarrage sur Clio 1 Essence
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 09:25 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
Salut à tous !
Je sais que ça n'est pas un 4x4, alors si ça pose soucis de parler d'une Clio, il suffit de supprimer ce topic.
J'ai une amie, qui a de gros soucis avec une Clio 1 Essence.
Parfois, la voiture ne démarre pas.
Elle a déjà changé la batterie, l'alternateur et le démarreur !
Quand on met le contact, tout s'allume, quand on essaye de démarrer, il ne se passe rien.
Même pas un clac clac.
Par contre, en entend bien le clic du relais.
J'ai vérifié les cosses et la tête de delco, tout est OK.
J'ai poussé la voiture et elle ne démarre pas non plus.
Finalement, elle a démarré après 5 min de pause...
Son problème est totalement aléatoire.
Au début je pensais à la tête de delco, mais le démarreur devrait tourner et ce n'est pas le cas.
Je pense que c'est un problème électrique, mais je ne vois pas où...
Il y a une électrovanne là dessus ?
Quelqu'un a une idée ?
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 09:25 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 10:20 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
Un vieux dicton dit " si tu achète une Renault mieux vaut être bon mécano"
dede83
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 14:03 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
quelle année
quelle motorisation
tension batterie avant démarrage et pendant que le démarreur est actionné
MessagePosté le: Mar 17 Sep - 17:35 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
J'ai eu une R21 2.1D pendant 4 ou 5 ans et jamais de soucis.
Je trouve que les vieilles Renault sont assez fiables, rien à voir avec les DCI...
Je ne sais pas, ni pour l'année, ni la motorisation, ni la tension de batterie...
J'ai vu la voiture vite fait sur un parking et je n'avais pas de multimètre.
Il me semble que c'est une RN 1.0
Je vais demander pour l'année.
MessagePosté le: Jeu 3 Oct - 11:06 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
 ca ressemble à un soucis connectique ou la masse qui se ballade!
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 14:25 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
Merci Fiston, je lui ai dit de jeter un oeil du côté de la masse :)
En ligne
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 20:08 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
Sur cette caisse il y a un moteur du type "Cléon". Le plus souvent c'est de l'humidité dans la tête de delco et une oxydation des plots , vert de gris . J'en suis pratiquement certain. Tu peux vider complètement la batterie et pousser ce que tu veux elle ne démarrera pas . Elle va tousser un peut et finalement se noyer. Il faudra attendre plusieurs minutes avant de refaire une tentative et avec du bol le moteur se lance parfois. Il faut bien sécher la tête et éliminer le vert de gris. Sur ce modèle il faut aussi changer régulièrement cette tête de Delco , je dirai tout les 60000 km. C'est la bête noire de ce modèle de bagnole , une vraie calamité. Pourtant l'allumage est électronique mais les abrutis de chez Renault ont laissé une tête de Delco. Par ailleurs il faut aussi nettoyer et régler régulièrement les bougies. Écartement des électrodes 0.8 mm.
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 08:28 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
J'avais pensé de suite à la tête de delco, je lui avais dit qu'à mon avis, elle était bonne à changer.
Sans même avoir vu la voiture...
Et bien elle a déjà était changée !
A mon avis, la voiture a un problème électrique, que l'ancien proprio a caché pour faire la vente...
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 14:34 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
Pour moi, c'est un soucis électrique d'alim.
Le démarreur claque, mais ne lance pas: pas assez de puissance ou défaut de masse moteur.
En poussant le moteur ne se lance pas : ou défaut d'essence ou défaut d'alim allumage, peut provenir d'une mauvaise
masse du moteur.
La masse de la caisse est peut être bonne, mais pas celle du moteur et la boucle ne se fait pas correctement.
Pour s'en rendre compte, placer une pince de démarrage sur le "--" batterie et l'autre bout directement sur le bloc moteur,
comme ça on commence à éliminer les symptomes.
Et ensuite on remonte jusqu'à l'allumage par le contact.
Pour l'essence, on enlève le filtre à air et on injecte directement de l'essence dans le carbu et ensuite on pousse; ça doit tousser au moins.
Je ne peux dire mieux devant un tel descriptif.
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 16:49 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
Merci fiston, c'est complet :)
Pour info, le démarreur ne claque pas.
Et depuis que j'ai lancé le sujet, la clio démarre au quart de tour...
C'est un soucis totalement aléatoire, relativement difficile à diagnostiquer.
Je vais lui montrer comment faire avec des pinces, au cas où ça se produit, elle pourra tester ça.
En ligne
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 21:36 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
En premier lieu est ce un moteur à carbu ou avec une injection mono point car il y a plusieurs version dans les Clio. Je connais la version injection sur moteur Cléon celui avec tiges de culbuteurs (pas le moteur NRJ) , tu peux avoir une merde au niveau de la pompe électrique d'alimentation qui se trouve dans le réservoir , ça arrive très souvent , ou peut être une mauvaise alimentation de cette dernière. La mauvaise alimentation de la pompe électrique peut provenir d'une mauvaise masse ou + ou d'un défaut sur le relais d'alimentation , c'est fréquent. Par contre ce relais je ne sais plus si il se trouve dans le tableau de bord coté gauche ou dans le compartiment moteur . Pour le fonctionnement , c'est facile à vérifier , il faut juste déposer le tuyau qui arrive sur l'injecteur mono point et mettre le contact sans lancer le démarreur , l'essence doit arriver plein pot sous pression. Sinon tu peux avoir des merdes sur le tamis de l'injecteur ou une mauvaise connexion électrique de ce dernier, cas plus rare. Ça se démonte facilement , faut juste avoir les bons outils. Sur les version carbu il me semble également qu'il est aussi alimenté par une pompe électrique située dans le réservoir. A toi de rechercher je pense que tu as toutes les billes en main.
MessagePosté le: Ven 18 Oct - 22:41 (2013)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence Répondre en citant
Eh bien... Merci à toi aussi Escanogat :)
Ca fait beaucoup de choses à vérifier.
Je vais faire une liste et lui demander de passer pour checker tout ça.
Merci à tous pour votre aide !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: Problème de démarrage sur Clio 1 Essence
